Problème plus d'eau à l'étage
9924
Question Forum Plomberie : Problème plus d'eau à l'étage
Lolo11
Lolo11
Cela vas être long, désolé.
Je suis en pleine rénovation de ma salle d'eau, en retirant une baignoire ainsi qu'un meuble double vasque à l'étage pour basculer sur une douche à l'italienne et un simple vasque.
A l'étage, il y a également un WC qui est relié à l'arrivée d'eau froide de la douche.
Les travaux ont pris du temps environ deux mois, celle l'eau au niveau des wc fonctionnait.
Samedi, la douche a été fini et j'ai pu l'utiliser.
Ensuite, j'ai coupé l'eau et tiré la chasse à l'étage pour vider le circuit, pour pouvoir mettre des bouchons sur les tuyaux des 2 arrivées de l'ancien meuble.
Et depuis, je n'ai plus d'eau qui arrive ni à la colonne de douche ni au WC, je n'ai pas de fuite et les tuyaux ne sont pas pincés.
A votre avis d’où peut venir le problème ?
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2023 à 16:12
30 074 messages
Bonjour Lolo11.
Aucune idée.
Il faut ouvrir les jonctions avant les arrivées et voir s'il y a du débit ou non (cuvette + serpillière).
Des impuretés se sont peut-être accumulées quelque part, mais avec au moins 3 bars elles aurait dû être entrainées.
Les mitigeurs sont équipés de filtres qui peuvent diminuer le débit, mais pas le stopper.
On vous laisse chercher avec méthode. Donc en partant de l'origine de la distribution.
Hors sujet : les travaux de plomberie nécessitent d'avoir du bon outillage : clés plates de différentes dimensions (serrage), certaines dimensions en double, clef anglaise (serrage), pince multiprise pour la préhension.
19 décembre 2023 à 18:41
Proposer une réponse à Problème plus d'eau à l'étage
  • 1. Problème évacuation toilette étage
    N°2759 : Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du...
  • 2. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 3. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 4. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Problème d'évacuation des WC de l'étage
    N°5821 : Bonjour, Nous avons un problème d'évacuation sur les toilettes de l'étage (ça s'évacue mal et après le fond des WC est jaune on croirait que l'urine stagne, on ne s'en sert plus pour les grosses commissions sinon nous...
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 9. Problème filet eau chaude à l'étage reste de la maison ok
    N°3242 : Bonjour, je ne comprends pas, je n'ai pas de pression eau chaude sur un lavabo de la salle de bains à l'étage alors que baignoire et évier cuisine sont ok, j'ai donc changé le mitigeur qui est tout neuf avec un nouveau flexible...
>>> Résultats suivants pour : Problème plus d'eau à l'étage >>>
publicite pile mazdaplace de la contrescarpereparation mitigeur de bidet grohe eurodiscbricovideo robinet ef installer
