Soudure avec chalumeau
851
Réponses plomberie : Soudure avec chalumeau
Bonjour, quelle est la différence entre une soudure d'argent et une soudure avec de la fausse brasure ? Et dans quels cas les utilisent-on ?
Brasure argent pour le gaz, brasure au phosphore pour l'eau.
Bonjour, brasure argent pour le gaz et fausse brasure connaît pas.
Bonjour, la brasure argent est très résistante dans le temps. C'est pour cette raison qu'on l'utilise pour le gaz, ce qui n'est pas du tout obligatoire. C'est une idée reçue de penser qu'il faille utiliser uniquement l'argent pour le gaz. On peut parfaitement braser les conduites de gaz avec du phosphore ou de l'étain. Mais c'est plus fiable à l'argent. Par contre, fausse brasure?Je n'en ai jamais entendu parler. Cordialement.
Fausse brasure... ne s'agit il pas simplement d'une colle epoxy chargée d'un métal quelconque vendue plus communément sous le nom de soudure à froid ?
11 août 2009 à 21:15
Conseils 5 plomberie écologique
Contrairement à une réponse la brasure argent est OBLIGATOIRE pour la tuyauterie gaz.
Pour le reste sur le cuivre, une soudure à l’étain est solide, pas besoin de braser et de tout cramer.
JPB plombier.
10 février 2012 à 11:19
Proposer une réponse à Soudure avec chalumeau
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 3. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 4. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
  • 5. Avis sur brasage fort cuivre /cuivre avec chalumeau monogaz
    N°5984 : Bonjour. Est-ce que je peux effectuer un brasage fort cu/cu en utilisant un chalumeau monogaz relié à une bouteille de gaz butane classique. Merci.
  • 6. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 7. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 8. Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
    N°1767 : Bonjour, Suite à une fuite de soudure à l'étain ancienne, je voudrais savoir comment la réparer, si cela est possible, sans changer les tubes de cuivre et sans abîmer les autres raccords de soudure très rapprochés de...
  • 9. Problème soudure à l'étain alors que je réalise de bonnes soudures sur le cuivre
    N°5510 : Bonjour, Problème soudure à l'étain. Alors que je réalise de bonne soudure sur cuivre neuf, j'ai un problème avec une soudure (étain) existante qui suinte légèrement, je vide la canalisation et pourtant de l'eau se mêle...
  • 10. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
>>> Résultats suivants pour : Soudure avec chalumeau >>>
collier plomberie pvcplomberie decorationdemontage robinet conseilsmur lavabo contrplaque forum plomberie
