Perte de débit d'eau dans les étages
Conseils plomberie réparation : Perte de débit d'eau dans les étages
Voici mon problème, la Lyonnaise des eaux a changé récemment nos vieux tuyaux (et aussi fait des travaux sur la colonne d'eau de la voirie) et depuis lorsque je fais couler de l'eau au 1er étage, je n'ai plus qu'un filet d'eau au 2ème !
Ils m'ont dit que la pression et le débit étaient normaux ; ils m'ont fait changer 3 fois mon réducteur de pression soi-disant défaillant et j'en suis toujours au même point.
Mon plombier ne comprend pas plus d'où vient le problème puisque tout marchait correctement avant, les tuyaux ne sont pas bouchés, tout devrait fonctionner et pourtant !
Merci de votre aide si vous avez déjà rencontré ce problème.
04 décembre 2008 à 02:50
Fiches 1 travaux plomberie
Contrôler la pression avec un manomètre, pour contrôler si il y a assez de pression. Si c'est normal, c'est que du sable ou des graviers est à l'origine du problème dans la tuyauterie.
