Problème mitigeur thermostatique
830
Question plomberie Maison : Problème mitigeur thermostatique
Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le mitigeur) ! J'ai le plan de montage, mais je ne sais si ça vient d'un mauvais réglage ou d'un joint à remplacer.
Bonjour, je pense que le problème vient de la pression d'eau dans votre maison.
Je pense que le matériel a été mal sélectionné ou que votre eau chaude a une température (à l'entrée du mitigeur) trop élevée.
Première chose à vérifier : la cartouche qui assure le débit du mélange. Pour cela, démonter le robinet de débit. Ensuite, vérifier l'état de la cartouche qui assure la température du mélange.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Vérifier la pression d'eau froide et d'eau chaude (il ne faut pas trop de différence). Peut-être un problème sur le clapet anti-retour à l'entrée du mitigeur sur eau chaude et froide.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Vérifier le réducteur de pression à l'arrivée d'eau froide générale, celui-ci est peut-être fatigué et à remplacer. Jean luc
Dépannage et réparation 6 plomberie
Regarder la pression à l'arrivée d'eau générale, tout vient de là.
Dépannage et réparation 7 plomberie
Avez-vous un ballon d'eau chaude électrique ou une chaudière ?
Dépannage et réparation 8 plomberie
Couper l'arrivée d'eau. Déposer le mitigeur. Retirer les réducteurs de pression dans les colonnettes et les changer (en règle générale le réducteur d'eau chaude se fatigue plus vite et se désagrège). Paul
Dépannage et réparation 9 plomberie
Démonter la robinetterie car il y a surement du dépôt à l'entrée de celle-ci, c'est cela qui bloque les clapets et qui produit un claquement dans l'installation.
30 janvier 2013 à 06:13
Proposer une réponse à Problème mitigeur thermostatique
  • 2. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 3. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 4. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 5. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 6. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 7. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 8. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 9. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 10. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur thermostatique >>>
demontage siphonraccord robinet plomberiefuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoeau robinet compteur rouge et wc electrique
