PER en vide sanitaire
Conseils plomberie écologique : PER en vide sanitaire
Est-il possible de passer du PER en vide sanitaire, mon maître d'oeuvre me le déconseille, que dois-je faire ?
Questions Forum plomberie 1
Rien ne vous empêche de passer du PER en vide sanitaire. Cependant attention aux rats qui risquent de le grignoter et faire une fuite.
- 1. Passage tubes PER dans vide sanitaire
- N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
- 2. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
- N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
- 3. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
- N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
- 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 6. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
- N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
- 7. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
- 8. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
- N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
- 9. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
- N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
- 10. Placer un siphon dans un vide sanitaire
- N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
