Retirer couvercle réservoir WC encastré
616
Réponses plomberie : Retirer couvercle réservoir WC encastré
Bonsoir, je voudrais savoir comment faire pour retirer le couvercle du réservoir d'un WC Gébérit encastré ? Merci d'avance.
Forum plomberie maison 1
En repoussant l'ensemble vers le haut, il se retire tout seul.
Proposer une réponse à Retirer couvercle réservoir WC encastré
  • 1. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 2. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 3. Couvercle réservoir WC
    N°2057 : Bonjour, En posant une étagère dans mes WC, j'ai fait tomber un truc sur le couvercle de mes WC, celui-ci est cassé. Pour le moment, je l'ai recollé avec de la colle Cyanolite ; Pensez-vous que cela suffira ? Ou me...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 6. Remplacer couvercle de réservoir WC fendu
    N°9228 : Bonjour. En voulant réparer le flotteur de ma chasse d'eau j'ai malencontreusement fendu le couvercle du réservoir du WC. Pouvez-vous me dire où il est possible de trouver une pièce de remplacement ? Bien cordialement.
  • 7. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 8. Enlever couvercle réservoir WC
    N°833 : Bonjour, pouvez-vous m'indiquer comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC, je n'arrive pas à le démonter. C'est un modèle à 2 tirettes de la marque Jacob DELAFON, et la maison a été construite en 2004. Merci....
  • 9. Couvercle réservoir WC cassé qui vend remplacement
    N°2556 : Quelqu’un a demandé la même question (n°2057) mais personne n’a répondu. J’ai le même problème. Le couvercle du réservoir WC est cassé en trois pièces et impossible de coller. J’ai besoin d’un remplacement, est-ce que...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Retirer couvercle réservoir WC encastré >>>
bricolage plomberie wcbricolage plomberie forums bricovideodrole de montage plomberie 2
