Mesures pour changement d'un robinet
3995
Réparation plomberie maison : Mesures pour changement d'un robinet
En voulant changer un robinet, de quelles différentes mesures et/ou tailles faut-il tenir compte ?
J'ai noté une "hauteur sous bec", et je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Le trou de l'évier est-il normalisé ? Etc. Merci.
23 mai 2009 à 18:45
Proposer une réponse à Mesures pour changement d'un robinet
  • 1. Changement de robinet de jardin
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Changement robinet compteur d'eau
    N°5329 : Bonjour, Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau. Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même. (Si non, à qui est la...
  • 6. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 7. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
  • 8. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 9. Changement robinet problème le démonter
    N°6771 : Bonjour. Ça fait un moment que je suis bloqué sur mon robinet et je ne comprends pas le système pour le démonter... :huffy: Quelqu'un pour m'aider... :cry: SVP J'ai mis des photos pour visualiser un peu... J'ai desserré...
  • 10. Conseils démontage robinet changement clapet
    N°1479 : Bonjour, je cherche à changer les clapets de mon robinet mais le modèle est assez différent de celui décrit dans votre article, pouvez-vous éclaircir ma lanterne pour le démontage ? D'avance merci. Corentin
>>> Résultats suivants pour : Mesures pour changement d'un robinet >>>
deboucher un evierregler bouchon evierconseils reparation robinet ancienrobinet d arret
