bruit tuyauterie coup de bélier
Fiches plomberie bricolage : bruit tuyauterie coup de bélier
Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait placer les clapets anti-coup de bélier et combien faut-il en installer (un dans chaque pièce) ? Y a t'il des caractéristiques techniques de ces clapets a respecter afin de faire disparaître ce bruit ?
Questions dépannage 1 plomberie
Contrôlez déjà votre pression d'eau au départ de votre canalisation (pas plus de 3.5 bars), et si vous avez plus que 3.5 bars, il faut commencer par mettre un réducteur de pression après votre compteur d'eau.
Questions dépannage 2 plomberie
Si vous avez des mitigeurs c'est courant, fermez-les plus doucement.
Questions dépannage 3 plomberie
Le coup de bélier est souvent dû à des colliers trop espacés ou ayant du jeu, à vérifier. Solution, ajouter des colliers et vérifier qu'ils sont réellement solidement fixés au mur.
Questions dépannage 4 plomberie
La plupart du temps, les coup de béliers sont dûs à un sous dimensionnement des tuyaux d'eau.
Questions dépannage 5 plomberie
Si le bruit se produit à un endroit précis, dans mon cas, au niveau de la soupape de sécurité de la chaudière, j'ai monté en parallèle sur l'arrivée d'eau un anti bélier à ressort en 20/27. Plus de bruit, c'est impeccable.
Nota : le bruit était apparu depuis que j'avais remplacé la soupape de sécurité... changement de conception ? Clapet interne ? Toujours est-il que c'est désagréable et stressant (on se dit que ça va "péter" un jour ou l'autre !). JP
18 janvier 2009 à 01:27
- 1. Coup de bélier tuyauterie
- N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
- 2. Coups de bélier tuyauterie
- N°7737 : Bonjour, J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide. On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit...
- 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
- N°6064 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai parcouru le forum mais sans trouver exactement mon cas. Je suis en copropriété, le bâtiment date de 1952, j'y suis depuis 7 ans avec un cumulus de 150l dans la salle de bain et le groupe de...
- 4. Coup de bélier ou 2 tuyaux qui se cognent ?
- N°6048 : Bonjour, En fermant les robinets d'eau chaude ou d'eau froide de la salle de bains, on entendait "boum-boum". J'ai d'abord remplacé les 2 cartouches. Aucun changement. J'ai testé en raccordant un robinet tout neuf. Aucun...
- 5. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
- N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
- 6. Problème coup de bélier et machine à laver
- N°5768 : Bonjour, J'ai toujours eu des coups de bélier dans mon installation (robinet, WC...) mais ceux-ci étaient discrets et donc pas gênants. Ce weekend j'ai changé de machine à laver et cette dernière a des bacs autonettoyant,...
- 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
- N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
- 8. tuyauterie cuivre bruit
- N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
- 9. Coup de bélier sur la tuyauterie
- N°3339 : Bonjour. Contre les coups de bélier dans la tuyauterie, que faire ? Merci.
- 10. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
- N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
