bruit tuyauterie coup de bélier
Fiches plomberie bricolage : bruit tuyauterie coup de bélier
Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait placer les clapets anti-coup de bélier et combien faut-il en installer (un dans chaque pièce) ? Y a t'il des caractéristiques techniques de ces clapets a respecter afin de faire disparaître ce bruit ?
Questions dépannage 1 plomberie
Contrôlez déjà votre pression d'eau au départ de votre canalisation (pas plus de 3.5 bars), et si vous avez plus que 3.5 bars, il faut commencer par mettre un réducteur de pression après votre compteur d'eau.
Questions dépannage 2 plomberie
Si vous avez des mitigeurs c'est courant, fermez-les plus doucement.
Questions dépannage 3 plomberie
Le coup de bélier est souvent dû à des colliers trop espacés ou ayant du jeu, à vérifier. Solution, ajouter des colliers et vérifier qu'ils sont réellement solidement fixés au mur.
Questions dépannage 4 plomberie
La plupart du temps, les coup de béliers sont dûs à un sous dimensionnement des tuyaux d'eau.
Questions dépannage 5 plomberie
Si le bruit se produit à un endroit précis, dans mon cas, au niveau de la soupape de sécurité de la chaudière, j'ai monté en parallèle sur l'arrivée d'eau un anti bélier à ressort en 20/27. Plus de bruit, c'est impeccable.
Nota : le bruit était apparu depuis que j'avais remplacé la soupape de sécurité... changement de conception ? Clapet interne ? Toujours est-il que c'est désagréable et stressant (on se dit que ça va "péter" un jour ou l'autre !). JP
18 janvier 2009 à 01:27
