Fuite sur tuyau de cuivre
2557
Plomberie humidité maison : Fuite sur tuyau de cuivre
Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je me suis aperçu que j'avais une fuite sur un tuyau de cuivre. Je m'explique c'est une vieille installation, le tuyau arrive il se sépare grâce à un T, 2 cm après se trouve un coude au 1/4 pour la remontée et il y a un morceau de tuyau qui remonte "une dizaine de cm". Le truc c'est que l'installation s'arrête là, mais la personne qui a fait
ça au lieu de faire ça correctement, il a pincé le tuyau en mettant de l'étain (truc pas très bien pour moi) et forcément là avec le temps ça fuit. Voilà je voudrais savoir s'il est possible de mettre un bouchon à serrer ou autre car j'ai peur quand voulant mettre un bouchon à souder que l'autre soudure prenne un coup, si quelqu'un peut me conseiller cela serait super cool.
30 janvier 2008 à 03:11
Conseils 1 forum plomberie
BB
BB
79 messages
01/02/08 - 18 h 00 Bonjour, vous trouvez dans les grandes surfaces de matériels de bricolage des raccords en cuivre (tous diamètres) sans soudage. Mesurez le diamètre extérieur de votre tuyau de cuivre et achetez le raccord avec le bouchon et le joint et tout se monte avec deux pinces. Rien de bien compliqué. Bon courage
02 février 2008 à 03:06
Conseils 2 forum plomberie
Evitez de faire des soudures avec l'étain, car avec le froid cela se déboîte, le mieux c'est la brasure, mais il faut le matériel, dans votre cas le mieux c'est d'aller acheter un raccord sans soudure seulement à serrer, disponible dans tous les magasins de bricolage.
19 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Fuite sur tuyau de cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 3. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 4. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 7. Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
    N°3724 : Bonjour, Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé. Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau). A proximité de ce tuyau, passe un fil de...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 10. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur tuyau de cuivre >>>
collier plomberie tube cuivrepince plomberiequestions installation plomberieinstallation kit wc a doubles commandes
