WC suspendu posé directement sur mur ou doublage
2558
Rénovation plomberie maison : WC suspendu posé directement sur mur ou doublage
Bonjour, dans une construction neuve, un WC suspendu doit se poser avant le doublage ou après ? En sachant que celui-ci est rail + panneaux de laine de verre et BA 13. Merci de votre réponse.
30 janvier 2008 à 03:11
En général je les pose après le doublage car il y a un coffrage devant à faire, mais on peut le faire avant sans problème.
31 janvier 2008 à 02:07
Bonjour avant le doublage pour les fixations.
01 février 2008 à 02:56
Les deux possibilités sont valables, cela dépend surtout si les WC ont des fixations au sol ou s'ils ont des fixations sol + mur !
29 juin 2008 à 01:10
Proposer une réponse à WC suspendu posé directement sur mur ou doublage
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Évacuation toilette trop éloignée du mur pour pose WC suspendu
    N°9663 : Bonjour, J'envisage de remplacer mes vieilles toilettes par des WC suspendus (pose d'un bâti support de la marque leader sur le marché actuellement). Mon problème est que, une fois l'ancien WC enlevé, je me suis aperçu de...
  • 4. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 5. Fixation WC bidet suspendu
    N°636 : Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm). Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
  • 6. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 7. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 10. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
>>> Résultats suivants pour : WC suspendu posé directement sur mur ou doublage >>>
travaux de plomberieplomberie pvc collierplomberie bricolageutiliser coupe tube cuivre plomberie
