Robinet goutte remplacer joints céramique
Conseils dépannage plomberie : Robinet goutte remplacer joints céramique
Bonjour, l'adresse de votre site vient de m'être communiquée. Mes robinets de lavabo gouttent depuis quelques temps: 1 robinet d'eau chaude + 1 robinet d'eau froide. Ce ne sont pas des robinets à joints de caoutchouc, mais des robinets à joints de céramique (est-ce ainsi qu'il faut dire), ceux qu'on bloque net pour les fermer (sans avoir peur d'écraser le joint). Je n'ai pas trouvé dans votre site la description de cette réparation. Ai-je mal cherché ? Je vous remercie si vous pouvez me renseigner. Bien à vous. Anne
29 avril 2008 à 15:20
Si vous avez des clapets céramiques, il faut remplacer le clapet complet (bien vérifier le modèle et le fabricant)
G.B.
G.B.
30 avril 2008 à 21:10
- 1. Accéder à la tête céramique des robinets qui goutte
- N°7496 : Bonjour. Voilà je souhaite accéder à la tête en céramique d’un des robinets qui goutte beaucoup mais il n’y aucun écrou ou vis cacher sur le robinet croisillon. Doit-je le démonter par le dessous ? Merci pour votre...
- 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 3. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
- N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
- 4. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
- N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
- 5. Robinet salle de bains qui goutte
- N°1966 : Le robinet du lavabo de ma salle de bains goutte depuis peu. J'ai vérifié les joints de la sortie d'eau (en la dévissant) et ils me semblent en bon état. Alors ? Les deux vannes sont pourtant bien serrées...
- 6. Remplacer joints robinet thermostatique douche
- N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
- 7. Remplacer joints sur robinet Blanco Avona S
- N°10176 : Bonjour. Je dois changer les joints sur un robinet Blanco Avona S. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre, s'il vous plaît ? Je ne trouve pas de schéma sur internet. Merci à vous.
- 8. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 9. Après remplacement cartouches céramique robinet goutte
- N°7287 : Bonjour, J'ai remplacé les cartouches céramique de mon robinet de salle de bain et depuis, celui-ci goutte. Y a t-il quelque chose à faire avant de remettre les nouvelles cartouches ? Merci pour votre aide.
- 10. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
- N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
