Accéder à la tête céramique des robinets qui goutte
Question Forum Plomberie : Accéder à la tête céramique des robinets qui goutte
Voilà je souhaite accéder à la tête en céramique d’un des robinets qui goutte beaucoup mais il n’y aucun écrou ou vis cacher sur le robinet croisillon.
Doit-je le démonter par le dessous ?
Bien cordialement.
Ci-joint des photos.
Bien cordialement.
12 octobre 2018 à 00:08
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour. On utilise la méthode on se débrouille. Peut-être faut-il déposer la partie externe qui pourrait être emboitée sur l'axe. Une pince multiprise et des chiffons pour éviter d’endommager le dépôt chromé est l'outillage minimum. On opère doucement pour voir si cette pièce en forme de cloche tourne ou est vissée.
Mais l'aspect des croisillons commence à se dégrader ; c'est peut-être le moment de remplacer la robinetterie.
13 octobre 2018 à 09:02
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Bonsoir. La cloche était vissée sur le filetage juste en dessous du six pans. Vous avez dû enlever un écrou de grand diamètre (avec rondelle) qui maintient le corps du robinet sur la faïence ; il ne fallait pas.
Arrivée d'eau fermée il faut maintenir avec une pince multiprise + chiffon la partie lisse au dessus du grand filetage, puis dévisser la partie supérieure (six pans) avec une clé plate ou une clé anglaise. On peut légèrement chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud ; si ça ne fait pas de bien (et ne facilite pas le démontage), ça ne fait pas de mal.
L'autre solution est de démonter complètement cette partie du robinet et aller sur l'établi. Il y aura des joints à changer sur le flexible et sur l'écrou du bas.
La pose d'une nouvelle tête implique de faire l'opération robinet ouvert, de façon à ne pas écraser le joint lors du serrage de la tête.
Vous voyez qu'il faut un minimum d'outillage, et un peu d'expérience est nécessaire. Si un malheur arrive, il faudra pouvoir boucher l'arrivée d'eau (tuyau cuivre) afin de remettre la distribution d'eau en pression.
Le recours à un plombier est également une solution. Demander un devis.
21 octobre 2018 à 22:51
