Fuite d'eau sol de ma salle de bains
2234
Conseils dépannage plomberie : Fuite d'eau sol de ma salle de bains
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans le sol de ma salle de bains au 1er étage et ne connaissant pas de produit miracle pour la stopper, je vais devoir casser. Je souhaiterais savoir si je casse au 1er étage (le sol carrelé) ou au rez-de-chaussée (le plafond). Merci de me répondre. Didier.
Déclarez un dégâts des eaux auprès de votre assurance habitation, ils feront déplacer un technicien qui va détecter la fuite, la réparation est à votre charge.
Amélioration 2 plomberie maison
Dalle béton ou plancher bois ? Il faudrait en savoir plus.
Amélioration 3 plomberie maison
C'est une dalle béton.
Proposer une réponse à Fuite d'eau sol de ma salle de bains
  • 1. Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
    N°5181 : Bonjour J'habite un immeuble dont la du dessus à des fuites d'eau. je ne connais pas l'origine de la fuite. Tuyau pour EF ou si c'est au niveau du siphon de sol. 1 - je voudrais savoir ce qu'il y a lieu de faire pour d'abord...
  • 2. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 3. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 4. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 5. Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
    N°4649 : Au sous-sol de ma maison, j'ai constaté une fuite à un tuyau d'écoulement. Ayant ouvert tous les robinets de la maison, j'ai constaté que le lavabo d'une des deux salles de bains ne s'écoulait pas comme le bidet. D'ailleurs,...
  • 6. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 9. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 10. Fuite plafond machine à laver
    N°8374 : Bonjour, Je suis partie en vacances 3 semaines mais avais laissé l'eau ouverte car un ami venait chaque jour chez moi pour s'occuper du chat. A mon arrivée hier, j'ai constaté un dégât des eaux dans la salle de bains (où...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sol de ma salle de bains >>>
collier plomberie pvcemboiture plomberiepas de vis casse pompeidentification objet reeseau plomberie
