Augmentation de la pression d'eau potable
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
2832
Dépannage plomberie : Augmentation de la pression d'eau potable
Bonjour, la pression après le réducteur de pression augmente au fil du temps si on ne prend pas d'eau. Par exemple : la nuit la pression monte à 6-7 bars alors que c'est réglé à 3 bars. En lisant sur ce forum, j'ai lu que la raison était le réducteur HS. Je l'ai changé par un de la marque Desborde (jusqu'à 16 bars en entrée) connue des professionnels. Cependant, le phénomème persiste, augmentation de la pression. Que dois-je faire ? Merci.
05 avril 2008 à 13:36
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, apparament votre pression est bonne et puis elle a tendance a augmenter, voyez plutôt du côté de votre production d eau chaude si il n y aurait pas un problème qui ferait augmenter la pression de votre installation.
10 avril 2008 à 13:17
Proposer une réponse à Augmentation de la pression d'eau potable
  • 1. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
    N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Augmentation de la pression de l'eau suite à réparation
    N°4769 : Est-il possible que la pression de l'eau augmente après une réparation sur une rupture de canalisation ? Si oui est-ce que cela peut causer des dommages ?
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 10. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
>>> Résultats suivants pour : Augmentation de la pression d'eau potable >>>
thermostat chauffe eauregler bonde evierdegats des eaux avis travaux 03sanibroyeur fuite au niveau des colliers
