Chauffe eau plus d'eau chaude
2831
Forum plomberie maison : Chauffe eau plus d'eau chaude
Bonsoir à tous, petit souci à l'horizon, je souhaiterai avoir vos lumières concernant le problème auquel je dois faire face : plus d'eau chaude avec mon ballon d'eau chaude. Voici ce que j'ai déjà fait : j'ai mesuré la continuité sur la résistance, mesurée 38 Ohm, je n'ai pas de tension au cul de la résistance sur marche forcée, pas eu de claquement de la part du bouton de ré-armement. J'ai pris ces mesures directement sur les 2 têtes de vis d'alimentation électrique (sur thermostat Cotherm TSE). Je pense à un thermostat complètement HS (pas de tension mesurée), ma logique était-elle bonne ? Ou le problème est-il plus grave ? Merci de m'avoir lu, Cordialement.
05 avril 2008 à 13:36
Question plomberie Maison 1
Denis
Denis
79 messages
Bonjour. Contrôler si le courant arrive au thermostat (contacteur en marche forcé)
et en sortie du thermostat. Si vous avez le courant en entrée et pas en sortie, cela vient du thermostat, soit en sécurité ou HS. Si vous avez le courant en sortie du thermostat, c'est la résistance. Bon courage.
11 avril 2008 à 15:16
Proposer une réponse à Chauffe eau plus d'eau chaude
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 6. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 7. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 8. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 9. Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
    N°6783 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison. Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude. Nous l'avons démonté, nous avons retiré une bassine de calcaire (chauffe eau de 150L). L'anode était sacrément...
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 11. Moins d'eau chaude avec chauffe eau neuf qu'avec ancien
    N°1252 : Bonjour, je viens de changer mon ancien chauffe-eau électrique de 200 litres qui avait 18 ans, par un chauffe-eau Sauter ACI de 300 litres tout neuf. Cependant, j'ai 2 problèmes : 1) l'eau semble moins chaude qu'avant (sur les...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau plus d'eau chaude >>>
panne chauffe eau 01trompe a eaubricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftdefaut arrivee d eau lave linge 04
