Installation robinet thermostatique
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
741
Bricolage dépannage plomberie : Installation robinet thermostatique
Bonjour, j'ai un problème pour installer un robinet thermostatique, l'ancien propriétaire a mis les arrivées d'eau à l'envers et impossible d'y accéder à part casser le mur, je vois les tuyaux mais la soudure est faite de sorte que l'eau froide arrive dans la machine à laver, donc impossible de couper le tuyau pour mettre un flexible.
Si quelqu'un a une solution ? Merci.
Proposer une réponse à Installation robinet thermostatique
  • 1. Installation robinet thermostatique radiateur
    N°1821 : Hello. J'ai acheté un radiateur en Alu ALL-THERM et sur la documentation de montage on peut voir toutes les possibilités de montage purgeur / bouchon / entrée & sortie d'eau. On observe que 2 de ces possibilités sont...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Robinet thermostatique douche installation collective d'eau chaude
    N°7041 : Bonjour. Peut-on installer un robinet thermostatique pour une douche sur une installation d'eau chaude collective à base géothermie ? J'ai entendu dire que ce n'était pas possible. Mon appartement date de 2008. Merci.
  • 4. Problème installation robinet thermostatique
    N°751 : Bonjour, j'ai un problème pour installer un robinet thermostatique, l'ancien propriétaire a mis les arrivées d'eau à l'envers et impossible d'y accéder à part casser le mur, je vois les tuyaux mais la soudure est faite de sorte...
  • 5. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 6. Problème robinet thermostatique de salle de bains
    N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
  • 7. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 8. Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
    N°9595 : Bonjour. Je voudrais installer des têtes thermostatiques programmables Danfoss Eco sur mes radiateurs (radiateurs à eau en chauffage collectif d’appartement en immeuble de copropriété). Les adaptateurs fournis (RAV et...
  • 9. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 10. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
>>> Résultats suivants pour : Installation robinet thermostatique >>>
robinet d arretraccord robinet plomberiecomment demonter cette tete de robinetbricovideo raccord pe robinet 03
