Profil du membre Michel
Membre inscrit Michel sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Bonsoir, désolé de vous importuner mais pourriez-vous me donner les dimensions de votre chauffe-eau, introuvables sur le net ?
Merci, hélas je n'ai pas de réponse à votre question car je vais en installer un pour la première fois et en remplacement d'un qui ressemble au vôtre. Merci d'avance.
10 novembre 2011 à 18:08
Le Diamètre est-il bon, si oui je vous conseille de mouiller le joint avant de faire coulisser le WC dedans.
19 avril 2011 à 19:15
Bonsoir, "Réponse tardive", le plombier parle d'électrolyse cela me semble vrai car pour éviter ce phénomène il existe un raccord (diélectrique) à installer sur le ballon d'eau chaude.
Est-il installé ?
Est-il installé ?
07 octobre 2010 à 00:04
Mon eau chaude sent les ufs pourris, mais pas toujours. J'ai fait installer un adoucisseur et un UV avec un filtre à charbon et j'ai encore le même problème. Merci.
18 juillet 2010 à 17:27
Je rencontre un problème de débit sur mes sorties deau chaude, situées en série sur une dizaine de mètres : 1 la cuisine, 2 lavabo et 3 baignoire dans la salle de bain.
Leau chaude a diminué en premier dans la cuisine, le ballon deau chaude a deux ans, jai mis un nouveau groupe de sécurité, changé le réducteur de pression, les flexibles sorties cumulus et cest encore pire (tout de suite après les modifications) je nai plus rien dans la cuisine, le premier lavabo, jai débranché la sortie eau chaude du cumulus leau coule très bien, jai enfoncé un fin câble dans les canalisations et rien ny fait, avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
05 décembre 2009 à 17:58
Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une pression de 6 bars et j'ai toujours peu de débit et finalement le groupe de sécurité du chauffe eau se met à fuir. Ma maison à deux étages. Au sous sol, après le compteur j'ai donc la réduction de pression, puis un groupe de filtration anti-tartre (je change régulièrement les filtres) un Té pour alimenter un chauffe eau de 300L qui est muni d'un groupe de sécurité. Ne faudrait-il pas monter un ballon de réserve avant le chauffe eau ou avoir un autre type de réduction de pression, plus solide ? Merci aux spécialistes.
11 février 2008 à 02:15
