Fuite sur arrivée d'eau cumulus
Conseils des bricoleurs plomberie : Fuite sur arrivée d'eau cumulus
Bonsoir, je viens de remplacer mon cumulus ; ma fuite se situe côté eau froide sur le groupe de sécurité. Le raccord est en cuivre, il y a une collerette avec une vis femelle. Je ne sais pas s'il faut mettre un joint, et au niveau du filetage de la filasse ? Merci de vos conseils qui seront les bienvenus.
Filasse sur le raccord fileté, et joint fibre au niveau de l'écrou. (Nino)
Normalement il faut juste mettre un joint fibre. LAULAU LE CHAUFFAGISTE
Sur les raccords à collet la filasse ne sert à rien, elle sert sur les raccords sans portée ; vérifiez l'état du collet qu'il ne soit pas fendu, nettoyer la portée à la toile émeri, mettre un joint fibre neuf (les joints bleus gaz sont mieux que les rouges fibres).
21 juillet 2008 à 01:28
- 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 2. Fuite tuyau d'arrivée d'eau chaude cumulus
- N°2754 : Bonjour, J'ai constaté une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau chaude de mon cumulus électrique (c'est un gros tuyau qui arrive directement au cumulus et qui doit conduire l'eau chaude, car chaud au toucher). La fuite ne se situe...
- 3. Changer joint d'un cumulus fuite
- N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
- 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 6. Fuite cumulus De Dietrich
- N°7300 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon problème, j'ai un cumulus De Dietrich ref561133 100L ACI qui ne fonctionne plus et qui fuit. Le cumulus a en effet fait disjoncter un soir toute mon installation au passage heure...
- 7. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
- N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
- 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 9. Changement électroménager fuite cumulus
- N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
- 10. Fuite robinet arrivée d'eau maison
- N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
