Fuite d'eau chapeau cumulus
479
Questions plomberie maison : Fuite d'eau chapeau cumulus
Bonjour, j'ai une fuite sur un cumulus 250 L qui vient du chapeau en plastique du haut qui ferme le corps extérieur ! Peut-on le retirer car il a l'air collé et pourquoi y a-t-il de l'eau à cet endroit ? Serait-ce le groupe de sécurité qui n'évacue pas le trop plein ? Le groupe de sécurité fonctionne, et je peux vidanger le cumulus. Merci.
Probablement qu'une soudure de votre cumulus est percée. Le ballon d'eau chaude est peut-être trop vieux : durée de vie moyenne d'un ballon d'eau chaude 10 à 15 ans.
Votre chauffe eau est mort. Il est percé.
Il faut vite débrancher le cumulus, arrêter l'eau de votre cumulus, cela va vous causer des problèmes énormes, il faut le changer vite, attention il va peser lourd même on le vidangeant.
29 février 2008 à 04:00
Proposer une réponse à Fuite d'eau chapeau cumulus
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 4. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 5. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 6. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 7. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 10. Fuite cumulus groupe de sécurité
    N°935 : Bonjour, j'ai un filet d'eau qui s'écoule continuellement du groupe de sécurité de mon cumulus (200 Litres). Je l'ai changé il y a 3 mois, j'ai réduit la température, la pression est à 3 bars... ça n'a servi à rien... donc,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau chapeau cumulus >>>
bricolage plomberie wccolle pvc plomberiefuite robinet de douche 02remontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
