Fuite ballon eau chaude
900
Conseils dépannage plomberie : Fuite ballon eau chaude
Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur qu'il pourrisse. Merci de répondre.
Bonjour, le groupe de sécurité doit être entartré ou est à changer.
Prenez la pression d'eau générale, il doit y en avoir trop. Remède : installer un limiteur de pression à l'entrée d'eau générale, puis changer le groupe sécurité du ballon.
Il est tout à fait normal qu'il y est de l'eau qui coule du ballon, notamment pendant les périodes de chauffe. Cela permet de réguler les différences de pression dans le ballon dues à la chauffe justement ; sinon boom ! Il faudrait normalement faire fonctionner manuellement « ce groupe de sécurité » de temps en temps afin de vérifier son fonctionnement et éviter son entartrage. Maintenant, l'eau qui s'écoule doit être évacuée normalement par un tube classique plomberie. Il se peut que celui-ci se soit bouché, mais c'est rare. Même lors de « lâchés » importants, l'eau doit pouvoir être évacuée sans retour et dégorgement. Le chemin le plus direct est donc recommandé jusqu'au raccord au réseau d’eau sale ou extérieur.
Conseils dépannage 4 plomberie
Le tuyau d'évacuation est certainement bouché : c'est pour cela que l'eau remonte. C'est ce qui m'est arrivé, surtout si l'évacuation se fait à l'extérieur. Bon courage.
07 janvier 2009 à 02:42
Conseils dépannage 5 plomberie
Le groupe de sécurité doit être entartré ou est à changer.
03 janvier 2010 à 20:42
Proposer une réponse à Fuite ballon eau chaude
  • 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 3. Fuite ballon eau chaude
  • 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite sous ballon d'au chaude
    N°4571 : J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude. En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique. Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli...
  • 7. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
    N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
  • 8. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
>>> Résultats suivants pour : Fuite ballon eau chaude >>>
raccords plomberiefuret plomberieplus de pression d eauplomberie evacuation cuisine
