Température ballon électrique
1163
Dépannage plomberie maison : Température ballon électrique
Mon ballon électrique fournit une eau tiède, le thermostat étant en position maximum, mais je constate parfois des montées brutales de la température pendant une minute ou deux... Merci d'avance pour vos conseils.
Dépannage 1 plomberie maison
Sûrement un problème de thermostat.
Proposer une réponse à Température ballon électrique
  • 1. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 2. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 5. ballon électrique température et débit problème
    N°152 : Bonjour, J'ai un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire qui est installé depuis un an. Aujourd'hui, j'ai des soucis avec le débit de l'eau qui diminue fréquemment avec en même temps la température qui chute (3 à 4 fois...
  • 6. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 7. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 10. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
>>> Résultats suivants pour : Température ballon électrique >>>
thermostat ballonplomberie pvc collierdevisser bouchon plomberie bricovideoplan evacuation des eaux usees maison
