Problème perte de pression forage
3420
Matériaux écologique plomberie : Problème perte de pression forage
Bonjour, j'ai un forage, à la sortie de ce dernier l'eau passe dans une lampe UV pour le traitement. La pression a baissé au robinet, j'ai changé tous les filtres,et toujours pareil, quand je supprime la lampe la pression remonte. je suis bricoleur, mais ne m'y connaissant pas, je n'ose pas toucher, si quelqu'un a la solution je suis preneur. Merci.
13 novembre 2008 à 03:04
Je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble que le passage de l'eau reste limité afin que la lampe à UV puisse être efficace !
Proposer une réponse à Problème perte de pression forage
  • 1. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 2. Problème perte de pression
    N°8142 : Bonjour. Et merci pour l'ajout sur le forum. Je viens ici car j'ai 1 souci récurrent de perte de pression. Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau... Apparemment le problème ne vient pas de la Compagnie des Eaux.......
  • 3. Forage surpresseur pas de pression
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 6. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 7. Perte de pression chauffe eau gaz problème adoucisseur
    N°7724 : Bonjour. Suite au dysfonctionnement de l'adoucisseur de mon immeuble du sel adoucisseur est passé dans le réseau d'eau. Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau froide la pression est...
  • 8. Perte de pression sur tuyau polyéthylène
    N°5649 : Bonjour, j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée. Est-ce normal ? Que puis-je faire pour résoudre le problème ? Merci...
  • 9. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Problème perte de pression forage >>>
joint plomberietrompe a eaubricovideo demonter tete vieux robinet plomberie sans soudure
