Montage excentriques mitigeur thermostatique
1694
Réponses plomberie maison : Montage excentriques mitigeur thermostatique
Bonjour, Je veux monter un mitigeur thermostatique de douche. J'ai bien les deux tuyaux eau chaude et eau froide avec raccord filleté, mais quand je visse l'excentrique sue ces raccords, le filetage est beaucoup trop long et les caches vissés à fond se retrouvent à 1 cm du carrelage.
Dois-je couper le filetage de l'excentrique ? En ce cas, n'y a t-il pas risques de fuite ? Merci d'avance de vos réponses.
Conseils 1 plomberie Maison
Il n'y a pas d'autre solution que de couper le filtage mais le faire proprement : bien d'équerre et ne pas laisser de bavure.
Conseils 2 plomberie Maison
Un conseil pour vous aider à couper un filetage sans le "démolir" : Avant de couper, enfilez dedans un écrou, assez loin pour qu'il ne vous gêne pas. Le laisser en place pendant que vous sciez. Une fois le filetage coupé, limez, enlevez les bavures et dévissez l’écrou pour le ressortir. L’écrou qui va redresser lui-même le filetage déformé par la coupe, afin de faciliter l'entrée de l'écrou définitif.
07 février 2008 à 01:34
Conseils 3 plomberie Maison
Il y a peut être d'autres dimensions d'excentrique avec moins long de filetage ?
11 février 2008 à 02:15
Conseils 4 plomberie Maison
Ou utiliser des rosaces plus grandes.
Conseils 5 plomberie Maison
J'ai rencontré exactement le même problème, chez ma fille.
J'étais loin de chez moi, et je n'avais pas d'étau et de scie sous la main.
Car les réponses déjà données sont excellentes.
Or donc, j'ai gardé les anciennes coupelles, sous les neuves, ayant ainsi la sur-épaisseur suffisante. Pas académique certes, mais efficace et rapide !
Pensez aussi au ruban teflon, pour parfaire l'étanchéité, au cas où... !
24 novembre 2008 à 02:04
Conseils 6 plomberie Maison
Bonjour. Je conçois des salles de bain, donc je vous conseille dans un premier temps de changer les excentriques par des plus courts, voyez après avec les rosaces qui sûrement trop épaisses, coupez-les avec une meuleuse, ne coupez pas les excentriques (nid à fuites).
P. S. : il ne faut que votre production eau chaude soit instantanée pour un mitigeur thermostatique (temps de préparation pour la robinetterie).
12 juin 2011 à 15:54
Proposer une réponse à Montage excentriques mitigeur thermostatique
  • 1. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 2. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 3. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 4. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 5. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 6. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 7. Installation mitigeur thermostatique de douche
    N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
  • 8. Mitigeur thermostatique en rénovation
    N°664 : Ma baignoire est équipée d'un mélangeur bain douche avec un entre-axe de 60 mm que je voudrais remplacer par un mitigeur thermostatique avec un entre-axe de 150 mm. Les raccords excentrés dans les magasins de bricolage ne...
  • 9. montage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 10. Branchements robinet mitigeur thermostatique
    N°2550 : Bonjour, comment faire les branchements eau chaude et froide sur mitigeur thermostatique. Merci aux bricoleurs pour leurs conseils.
>>> Résultats suivants pour : Montage excentriques mitigeur thermostatique >>>
demonter siphonraccord evacuation siphonballon d eau chaude coup de beliercartouche thermostatique bloquee 01
