Fuite d'eau wc lorsqu'on tire la chasse
1695
Conseils plomberie Maison : Fuite d'eau wc lorsqu'on tire la chasse
Bonjour, mon problème est le suivant : lorsque je tire ma chasse d'eau, il y a une fuite au niveau du ballon d'eau et dernièrement la chasse coule sans arrêt.
1 Questions plomberie maison
Pour le ballon c'est trop flou pour répondre mais bizarre et pour la chasse d'eau c'est ou le joint du mécanisme qui est défectueux ou le niveau de remplissage trop haut.
2 Questions plomberie maison
Il y a trop de pression d'eau chez vous, achetez un détendeur ou réglez-le à 3 bars.
Proposer une réponse à Fuite d'eau wc lorsqu'on tire la chasse
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Fuite chasse d'eau WC
    N°2433 : Bonjour, je me permets de vous contacter car je suis tombée sur votre site en cherchant à réparer ma chasse d'eau qui fuit dans les WC. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, mais il semble que mon mécanisme est différent. Je...
  • 9. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau wc lorsqu'on tire la chasse >>>
collier plomberie pvcbricolage plomberie pince plomberiecouper l arrivee d eau chaude bricovideo
