Montage excentriques mitigeur thermostatique
Réponses plomberie maison : Montage excentriques mitigeur thermostatique
Bonjour, Je veux monter un mitigeur thermostatique de douche. J'ai bien les deux tuyaux eau chaude et eau froide avec raccord filleté, mais quand je visse l'excentrique sue ces raccords, le filetage est beaucoup trop long et les caches vissés à fond se retrouvent à 1 cm du carrelage.
Dois-je couper le filetage de l'excentrique ? En ce cas, n'y a t-il pas risques de fuite ? Merci d'avance de vos réponses.
Conseils 1 plomberie Maison
Il n'y a pas d'autre solution que de couper le filtage mais le faire proprement : bien d'équerre et ne pas laisser de bavure.
Conseils 2 plomberie Maison
Un conseil pour vous aider à couper un filetage sans le "démolir" : Avant de couper, enfilez dedans un écrou, assez loin pour qu'il ne vous gêne pas. Le laisser en place pendant que vous sciez. Une fois le filetage coupé, limez, enlevez les bavures et dévissez lécrou pour le ressortir. Lécrou qui va redresser lui-même le filetage déformé par la coupe, afin de faciliter l'entrée de l'écrou définitif.
07 février 2008 à 01:34
Conseils 3 plomberie Maison
Il y a peut être d'autres dimensions d'excentrique avec moins long de filetage ?
11 février 2008 à 02:15
Conseils 4 plomberie Maison
Ou utiliser des rosaces plus grandes.
Conseils 5 plomberie Maison
J'ai rencontré exactement le même problème, chez ma fille.
J'étais loin de chez moi, et je n'avais pas d'étau et de scie sous la main.
Car les réponses déjà données sont excellentes.
Or donc, j'ai gardé les anciennes coupelles, sous les neuves, ayant ainsi la sur-épaisseur suffisante. Pas académique certes, mais efficace et rapide !
Pensez aussi au ruban teflon, pour parfaire l'étanchéité, au cas où... !
24 novembre 2008 à 02:04
Conseils 6 plomberie Maison
Bonjour. Je conçois des salles de bain, donc je vous conseille dans un premier temps de changer les excentriques par des plus courts, voyez après avec les rosaces qui sûrement trop épaisses, coupez-les avec une meuleuse, ne coupez pas les excentriques (nid à fuites).
P. S. : il ne faut que votre production eau chaude soit instantanée pour un mitigeur thermostatique (temps de préparation pour la robinetterie).
12 juin 2011 à 15:54
