Enlever lavabo
924
Conseils des bricoleurs plomberie : Enlever lavabo
Je veux enlever un lavabo dans ma salle de bains pour le remplacer par un meuble avec une vasque. Comment m'y prendre pour enlever le lavabo ?
Enlever lavabo
Coupez l'eau, démontez les flexibles ou le robinet, ensuite démontez le lavabo. Il y a des vis en dessous qui le tiennent au mur, il faut 1/4 h.
Proposer une réponse à Enlever lavabo
  • 1. Enlever robinet lavabo
    N°9561 : Bonjour. J'aimerai changer la vasque et je bloque sur le robinet. Comment enlever ce robinet ? Je n'arrive a rien dévisser. Cf photo. Merci.
  • 2. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 3. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 4. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 5. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 6. Robinet de lavabo qui goutte non stop
    N°5463 : Bonjour, Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt. Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé...
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 9. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 10. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
>>> Résultats suivants pour : Enlever lavabo >>>
collier plomberie tube cuivresiphon lavabo inoxreparation fuite robinet d alimentation bricovideofuret plomberie
