détartrage chauffe-eau
729
Travaux réparation plomberie : détartrage chauffe-eau
Excusez mon ignorance, mais comment fait-on pour détartrer son chauffe-eau ? Merci pour vos futurs conseils.
Réparation 1 plomberie maison
Détartrage pour chauffe-eaux électriques verticaux. Arrêter l'eau, couper l'alimentation électrique de votre installation, vidanger la cuve en ouvrant le groupe sécurité et dévisser légèrement la sortie eau chaude pour créer un appel d'air. Une fois la cuve vide : enlever la partie électrique, dévisser les 5 écrous du couvercle inférieur, puis avec un tounevis décoller la colerette de maintien. Tirer verticalement la résistance vers le bas. La résistance sera entourée de calcaire genre sable mouillé.
Attention cela devient dur en séchant au bout de quelques heures. Nettoyer la cuve et la résistance, changer l'anode, le joint d'étanchéité, et le groupe sécurité.
Remonter le tout. Revisser tous les tuyaus, ouvrir un robinet d'eau chaude, ouvrir l'eau au compteur. Attendre le remplissage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air au robinet d'eau chaude et que l'eau coule claire et régulière. Arrêt du robinet, vérifiez l'étanchéité, remettre en marche l'alimentation électrique de votre ballon.
jack
Réparation 2 plomberie maison
Qu'est qu'une anode ? Merci.
Réparation 3 plomberie maison
L'anode sert à protéger l'intérieur du ballon, il faut la contrôler à chaque détartrage car son but est de se faire dévorer afin de protéger le ballon. Une tige filetée signifie que l'anode a disparu.
09 novembre 2008 à 03:50
Proposer une réponse à détartrage chauffe-eau
  • 1. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 4. Détartrage chauffe eau électrique
    N°330 : Bonjour, mon chauffe eau électrique est entartré. L'opération de détartrage est-elle compliquée ? Dois-je faire appel à un plombier ? Ou un bricoleur peut le faire soi-même ? Merci.
  • 5. Problème de condensation sous chauffe eau suite détartrage
    N°7112 : Bonjour. Je suis confronté à un petit souci et j'aurai besoin de vos conseils. J'ai détartré mon chauffe eau électrique Atlantic type ACI il y a environ 1 mois. Pas de souci particulier. J'ai tout vidé, bien nettoyé et...
  • 6. Détartrage chauffe eau électrique
    N°1207 : Il y a de moins en moins de débit d'eau chaude à tous les robinets de la maison, l'eau chaude est donnée par un chauffe-eau électrique qui a trois ans. Est-il possible que cela soit lié au tartre, comment en être sûr avant...
  • 7. Détartrage d'un chauffe-eau électrique.
    N°7624 : Bonsoir. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir ouvrir le couvercle de la cuve du chauffe-eau électrique. Chaffoteaux modèle : Chx 50 R, en vue de retirer la résistance et faire le détartrage. Voir la photo...
  • 8. Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°4347 : Bonsoir, j'ai un chauffe eau stéatique que je viens détartrer. Après nettoyage, dès que je le rebranche le disjoncteur saute ! A l'ohmmètre la résistance est bonne, et pas de courant qui passe entre chacune des bornes de la...
  • 9. Faire un détartrage chauffe-eau Isi Gas
    N°3872 : Bonjour, J'aimerais faire détartrer un chauffe-eau de la marque Isi Gas. Dois-je m'adresser à la firme ou à un plombier indépendant ? D'avance, merci.
  • 10. Plus d'eau chaude après détartrage du chauffe eau
    N°3324 : Bonsoir. N'ayant plus d'eau chaude, j'ai détartré mon chauffe eau électrique de 200 litres et changé l'anode. Il a refonctionné 4 jours et là de nouveau plus d'eau chaude. Est-ce le thermostat ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : détartrage chauffe-eau >>>
panne chauffe eau 01groupe de securite plomberieschema installation eau chaude bricovideomanchon plomberie
