Détartrage chauffe eau électrique
330
Question plomberie Maison : Détartrage chauffe eau électrique
Bonjour, mon chauffe eau électrique est entartré. L'opération de détartrage est-elle compliquée ? Dois-je faire appel à un plombier ? Ou un bricoleur peut le faire soi-même ? Merci.
Forum plomberie Maison 1
C'est pas très compliqué. Il faut couper le courant, ouvrir la bride et sortir le calcaire à la main (attention, car c'est chaud et il vaut mieux mettre des gants en caoutchouc). Mais, c'est peut-être mieux de faire appel à une entreprise, car le gros problème c'est souvent de trouver le joint de la bride (qu'il faut changer à chaque détartrage) pour les chauffe-eaux de marque. Normalement, pas de problème, vous devez en trouver dans les magasins spécialisés.
Forum plomberie Maison 2
Comme le dit le n°1, c'est à la portée de tout le monde. 1- coupez le courant 2- démontez le cache 3- débranchez le thermostat 4- videz le ballon via le groupe de sécurité : une petite tête rouge que vous tournez d'un quart 5- dévissez les écrous de la trappe de visite, en général des écrous de 8, vous avez accès à l'intérieur du ballon, enlevez le calcaire grattez le calcaire présent sur la résistance. Changez les joints, inutile de changer la bride, les joints se trouvent très facilement. Faites les manoeuvres inverses, vous verrez c'est très simple. Un plombier qui vous veut du bien.
Forum plomberie Maison 3
Regardez ce site : www.rheinfeld.de-Détartrage d'un chauffe-eau (c'est un site allemend mais la réponse est en français). Il vous montre étape par étape le détartrage d'un chauffe-eau et il y a même des photos !
Proposer une réponse à Détartrage chauffe eau électrique
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Détartrage chauffe eau électrique
    N°1207 : Il y a de moins en moins de débit d'eau chaude à tous les robinets de la maison, l'eau chaude est donnée par un chauffe-eau électrique qui a trois ans. Est-il possible que cela soit lié au tartre, comment en être sûr avant...
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Détartrage d'un chauffe-eau électrique.
    N°7624 : Bonsoir. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir ouvrir le couvercle de la cuve du chauffe-eau électrique. Chaffoteaux modèle : Chx 50 R, en vue de retirer la résistance et faire le détartrage. Voir la photo...
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. détartrage chauffe-eau
    N°729 : Excusez mon ignorance, mais comment fait-on pour détartrer son chauffe-eau ? Merci pour vos futurs conseils.
  • 9. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 10. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
>>> Résultats suivants pour : Détartrage chauffe eau électrique >>>
outil emboiture plomberiebricolage plomberie schema manque de pression eau chaude 02demontage mecanisme de chasse d eau allia
