Problème de condensation sous chauffe eau suite détartrage
Question Forum Plomberie : Problème de condensation sous chauffe eau suite détartrage
Je suis confronté à un petit souci et j'aurai besoin de vos conseils.
J'ai détartré mon chauffe eau électrique Atlantic type ACI il y a environ 1 mois.
Pas de souci particulier.
J'ai tout vidé, bien nettoyé et remonté avec un joint neuf.
Il n'y a pas eu de fuite les jours suivants même après les périodes de chauffe (heures creuses).
Hier, j'ai découvert par hasard qu'il y avait un peu d'eau sous le chauffe eau qui semblait venir du capot de protection.
En y regardant de plus près, il n'y avait pas beaucoup d'eau mais plutôt de la condensation sur le capot et sous la plaque métallique.
J'ai laissé le capot ouvert et il a séché hier après midi.
Ce matin, après avoir chauffé toute la nuit, je vais voir et je retrouve de l'eau dans le fond du capot.
En y regardant de plus près, j'ai remarqué des traces de corrosion du côté où j'ai vu les traces de condensation.
Il n'y a que là qu'il y a ces points oranges.
Est-il possible que le joint que j'ai installé soit défectueux ?
Ou alors il aurait bougé après plusieurs cycles de chauffe ?
Selon vous, faudrait-il que je le remplace ou une purge et un repositionnement du joint suffirait-il ?
Nico.
Nico.
07 octobre 2017 à 09:12
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour Nico. Si la fuite est apparue après votre intervention, le remontage serait en cause.
S'il vous semble que les points de rouille sont superficiels, on ne peut incriminer la cuve.
Il faudrait laisser le capot ouvert et placer (en les collant avec de l'adhésif) des morceaux de papier toilette ou cuisine afin de localiser la fuite. Vous pouvez aussi en mettre par terre.
07 octobre 2017 à 11:56
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je viens de rejeter un œil et ça goutte.
Je vais démonter et voir si je peux repositionner le joint.
Quid de "est-ce que je rachète un nouveau joint au cas où ?" avant de démonter ?
Question à part : j'ai vu votre avatar. Vous êtes dans la Charpente ?
Nico.
Nico.
07 octobre 2017 à 12:05
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour Nico. Je ne suis pas dans la charpente, j'ai mes 20 doigts intacts.
Par prudence j'approvisionnerais un joint. Il faut bien nettoyer la portée avec un abrasif fin.
Vous serrez en diagonale progressivement et cela devrait aller.
07 octobre 2017 à 12:52
