Détartrage chauffe eau électrique
1207
Réponses plomberie : Détartrage chauffe eau électrique
Il y a de moins en moins de débit d'eau chaude à tous les robinets de la maison, l'eau chaude est donnée par un chauffe-eau électrique qui a trois ans. Est-il possible que cela soit lié au tartre, comment en être sûr avant de procéder au détartrage ? Si la réponse est positive l'opération de détartrage du ballon est-elle difficile à réaliser ? Merci à toutes les personnes qui voudront bien me répondre.
Forum plomberie maison 1
Bonjour, avant de détartrer le chauffe-eau regardez si les mousseurs des robinets (voir vidéo ou fiche de bricolage de Bricovideo ici : Détartrage mousseur robinet
FICHE DE BRICOLAGE PLOMBERIE N°1 DETARTRAGE DU BRISE-JET) ne sont pas bouchés ; si c'est le cas, il faut les détartrer avec du vinaigre ou les changer. Pour le détartrage d'un cumulus c'est pas difficile, mais ça demande un peu d'expérience, car il faut changer le joint de bride qui une fois enlevé doit être remplacé (ensemble où il y a les écrous).
Forum plomberie maison 2
Bonjour, suite à un problème similaire de débit réduit aux robinets d'eau chaude, je me suis aperçu que c'était le raccord de sortie de ballon qui était entartré (il restait un passage d'une grosseur d'une aiguille) et il a fallu changer celui-ci et c'est reparti comme en 14.
24 décembre 2008 à 02:27
Proposer une réponse à Détartrage chauffe eau électrique
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Détartrage chauffe eau électrique
    N°330 : Bonjour, mon chauffe eau électrique est entartré. L'opération de détartrage est-elle compliquée ? Dois-je faire appel à un plombier ? Ou un bricoleur peut le faire soi-même ? Merci.
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Détartrage d'un chauffe-eau électrique.
    N°7624 : Bonsoir. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir ouvrir le couvercle de la cuve du chauffe-eau électrique. Chaffoteaux modèle : Chx 50 R, en vue de retirer la résistance et faire le détartrage. Voir la photo...
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. détartrage chauffe-eau
    N°729 : Excusez mon ignorance, mais comment fait-on pour détartrer son chauffe-eau ? Merci pour vos futurs conseils.
  • 9. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 10. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
>>> Résultats suivants pour : Détartrage chauffe eau électrique >>>
panne chauffe eau 02collier plomberie pvcchanger systeme de chasse d eaudemonter mecanisme de chasse d eau allia
