Démontage de robinet de cuisine
749
Questions plomberie maison : Démontage de robinet de cuisine
Quelle clef faut-il pour démonter un robinet de cuisine qui est déjà posé ? Quel est l'outil nécessaire sachant que le robinet est fixé par un écrou de 12 sur une tige filtée ?
Questions Forum plomberie 1
Il vous faut une clé à tube correspondant à l'écrou de 12. Gaston
Proposer une réponse à Démontage de robinet de cuisine
  • 2. Démontage robinet thermostatique de cuisine
    N°8740 : Bonsoir, Le robinet thermostatique de ma cuisine commence à fuir et je ne trouve pas de vis pour démonter la poignée du mitigeur pour accéder à la cartouche. Pourriez-vous m'aider ? Merci. Patrice
  • 3. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 4. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 5. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 6. Démontage vieux robinet évier
  • 7. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 8. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 9. Problème débit robinet cuisine avec douchette
    N°7458 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur mon robinet cuisine, le petit robinet n'a plus de débit (ef/ec) tandis que la douchette elle ne manque pas de débit. Je ne sais pas comment démonter ce petit robinet afin de vérifier...
  • 10. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
>>> Résultats suivants pour : Démontage de robinet de cuisine >>>
robinet mitigeurraccord plomberie bricolagebricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingeraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord
