Avis plomberie appartement rénové qui se bouche
Question réparation plomberie : Avis plomberie appartement rénové qui se bouche
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un appartement que j'ai fait entièrement rénover. J'ai notamment inversé la cuisine et la salle de bain et donc dû refaire les évacuations.
J'ai emménagé il y a un mois, c'est la 3ème fois que les WC se bouchent et remontent dans la douche. Le plombier est déjà venu 2 fois (c'est lui qui a fait l'installation) et a tout débouché et vérifié avec une caméra, mais ça recommence.
Ci-dessous une photo que j'avais prise pendant les travaux montrant les évacuations. Selon-vous, les travaux ont-ils bien été réalisés ? Quel pourrait être le problème ?
Ils ont parlé du raccordement sur la colonne principale qui est de 80 (vieil immeuble) alors que mon tuyau d'évacuation est en 100. Cela pourrait-il être la cause du problème ?
Je chercher désespérément une solution... Sachant qu'aujourd'hui, le sol est entièrement refait et qu'il faudra peut-être tout casser...
Merci pour votre aide précieuse,
Bonne journée !!
Bonne journée !!
06 décembre 2017 à 09:34
Bonjour Clémentine. Il est fort possible qu'il vous fasse refaire les écoulements.
Si la colonne d'évacuation de l'immeuble est en 80, il faut que votre collecteur fasse au moins cette dimension. Arriver en 100 est possible, la jonction étant alors réduite en 80.
Sur la photo on voit que l'arrivée WC a un petit diamètre (vu d'ici on l'évalue mal), et que le Y à l'horizontale ne demande qu'à refouler une partie de cet écoulement vers la douche si la pression aval monte un peu suite à la faible section.
On voit aussi que la pente est faible. Il n'y a aucun tampon de visite. La présence d'une mise à l'air peut être utile, et un défaut un clapet d'équilibrage des pressions bien placé.
Derrière l'écran on pense que les branchements doivent être revus. Tel qu'ils sont faits, la canalisation se bouchera tout le temps et le WC refoulera dans la douche. Et s'il y a un bouchon dans l'évacuation à gauche, la douche elle même débordera et vous aurez les pieds dans l'eau, mais pas que.
Il faudrait que le tuyau douche arrive en vertical (diamètre 40 comme le tuyau cuisine), et bien évidemment avec tampon de visite.
Beaucoup de sujets apparentés traitent des problèmes équivalents.
Vous n'avez pas fini d'être dans les gravats.
06 décembre 2017 à 10:33
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai vu que beaucoup de sujets étaient similaires, mais je cherche des avis pour pouvoir confronter mon entrepreneur qui m'explique que ce n'est pas ses travaux le problème...
Vous avez raison, c'est effectivement le problème. L'évacuation des toilettes se fait mal au niveau de l'angle avec le tuyau qui va vers le collecteur et du coup (je suppose), c'est vers la douche que cela remonte.
Niveau pente, normalement, même si celle-ci est faible (je suis dans un appartement parisien), elle était normalement suffisante (de quelques centimètres).
Une petite question : comment le tuyau de douche peut-il arriver à la verticale ?
Merci pour votre aide,
Bien à vous.
Clémentine
Bien à vous.
Clémentine
06 décembre 2017 à 11:01
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Bien reçu Clémentine.
Le fait que les tuyaux WC et douche soient dans le même plan implique que l'un et l'autre débite dans l'autre, et c'est le plus gros débit qui gagne, d'autant plus que l'aval est à petit diamètre et peut-être guère en dessous (le gros Y) que le niveau moyen. Phénomène amplifié en cas de bouchon ou débit réduit en sortie du gros Y.
Pour que le tuyau douche arrive en vertical il faut relever l’ensemble des évacuations qui débouchent dans ce tuyau, quitte à surélever la douche.
Citation :Oui, mais si le plombier a débouché plusieurs fois en très peu de temps c'est qu'il y a un problème. Comme on dit, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint Cyr pour comprendre. Tuyaux WC et douche sont dans le même plan horizontal. Il aurait fallu éviter cette configuration. Il faut que le tuyau douche soit au dessus, c'est d'une logique banale (cf. Saint Cyr...)
...mon entrepreneur qui m'explique que ce n'est pas ses travaux le problème....
06 décembre 2017 à 12:03
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Merci pour votre retour.
J'ai demandé à mon entrepreneur de faire venir un autre plombier pour qu'il nous donne son avis sur ce qu'on peut faire.
C'est une douche à l'italienne... il y a seulement quelques centimètres au dessus du sol... je ne vois pas comment on peut faire pour tout surélever...
Effectivement, votre remarque est légitime. Je lui ai dit la même chose. 3 bouchons en 1 mois, même sans être plombier, avec un bac +7, je suis capable de comprendre que c'est leur montage le problème...
L'idée de casser toute la salle de bain, et l'entrée de l'appartement ne me réjouit absolument pas, mais je crois que nous n'avons plus le choix.
06 décembre 2017 à 12:24
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
On peut faire une belle rehausse avec du béton cellulaire. Mais on perd l'esthétique de la douche à l'italienne. Pour compenser vous pouvez prendre un grand bac en faïence, ou carrément faire une douche du même type, mais rehaussée. Il faudra bien calculer hauteur, pente, raccordements et les tampons de visite.
Pour l'éclairage des salles de bain on sait quoi conseiller.
06 décembre 2017 à 17:08
