Ecrou tournant écrou libre écrou anti-torsion flexible douche
1962
Fiches plomberie bricolage : Ecrou tournant écrou libre écrou anti-torsion flexible douche
J'habite en région parisienne, dans le Val de Marne, et je suis à la recherche d'écrous anti-torsion pour mes flexibles de douche. Je recherche sur internet et je ne trouve rien à part sur des sites pour professionnels.
Pouvez-vous me dire où je peux en acheter, sur intenet ou à Paris ?
Je ne souhaite pas acheter le flexible avec.
Questions dépannage 1 plomberie
A ma connaissance ça n'existe pas. Changez votre flexible, coût environ 10 euros.
Questions dépannage 2 plomberie
Désolé mais cela existe. J'en avais acheté chez Leroimalin mais ils sont en rupture de stock depuis 2008.
Cette pièce s'appelle bague anti torsion pour flexible de douche.
En date d'aujourd'hui le 09-11-2013, vous en trouverez chez Greenweez.com au prix de 3,18 € la pièce.
09 novembre 2013 à 16:27
Proposer une réponse à Ecrou tournant écrou libre écrou anti-torsion flexible douche
  • 2. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 3. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 4. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 5. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 6. Fuite flexible ballon
    N°7452 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation de mon système pour raccorder mon forage. Problème j'ai une fuite sur le flexible, pas la partie reliée au ballon mais l'autre. La fuite n'est pas sur le raccord en laiton mais bien...
  • 7. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 8. Démontage vieux robinet évier
  • 9. Fuite écrou y a-t-il un joint ?
    N°10032 : Bonjour. J'ai remarqué une petite fuite au niveau d'un écrou dans le tuyaux d'eau froide. C'est un écrou de fermeture qui ne sert à rien ? Le plombier (qui faisait une autre réparation) a resserré l'écrou. On pensait...
  • 10. Ecrou du tuyau de bouché bloqué par le calcaire.
    N°2804 : Bonjour, petite question pratique qui peut être utile pour d'autres personnes : - Je voudrais changer mon tuyau de douche car celui-ci a été plié par les anciens locataires et donc maintenant il se plie à chaque fois, et coupe...
>>> Résultats suivants pour : Ecrou tournant écrou libre écrou anti-torsion flexible douche >>>
clapet anti retourrobinet douchetterecherche vieille tetes de robinetbricovideo pose anti coups de belier
