Pièce chauffe-eau fuit
Question Forum Plomberie : Pièce chauffe-eau fuit
Je suis novice en plomberie. Je me permets de faire appel à votre connaissance.
Une pièce qui se situe sous mon chauffe-eau goutte comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.
Sauriez-vous comment s'appelle cette pièce ? Cela m'aidera à en trouver une nouvelle.
Autre question, quelle est la difficulté de remplacement d'une telle pièce ? Y a-t-il des choses à savoir (joint, ruban) par ex ?
Par avance merci.
Par avance merci.
18 février 2022 à 23:09
Bonjour B. Cette pièce ressemble à un clapet anti-retour (sans garantie, à moins que ce soit un réducteur de pression - on ne voit pas ce qu'il y a derrière), pas franchement utile, qui semble avoir été rajoutée ultérieurement à la pose du chauffe-eau, vu la forme du tube d'arrivée d'eau froide.
Pour le moment, vous resserrez les écrous à gauche et à droite (clé anglaise + pince multiprise).
L'autre possibilité serait de changer les joints fibre 20/27.
Enfin, enlever la pièce en remplaçant les joints et en tordant le tube est aussi une solution.
Vous avez le choix.
Cordialement
Citation :Ce n'est pas utile.
Vous avez le choix.
Cordialement
19 février 2022 à 08:21
