Petite fuite Sauter cumulus 50 l
4043
Conseils des bricoleurs plomberie : Petite fuite Sauter cumulus 50 l
Bonjour à tous
J'ai une toute petite fuite à l'arrière de mon chauffe-eau de marque Sauter cumulus, au niveau d'une sorte de valve.
Voici le dessin :
pb plomberie fuite cumulus
Peut-on la changer et comment ?
Et accessoirement, à quoi elle sert ? Puis-je la boucher avec de la pâte à réparer Pattex ?
Merci de vos réponses.
05 juin 2009 à 07:48
Je ne suis pas expert en la matière, mais je pense qu'il y a une fuite à votre cuve interne du ballon !
S'il est ancien il faudra penser à le remplacer !
Car la fuite sort en fait de l'enveloppe du ballon soit par cette soupape soit par le bas ! ...
05 juin 2009 à 20:15
Bonjour, changer vite votre cumulus qui présente une fuite au niveau de la cuve.
G. B.
06 juin 2009 à 16:47
Proposer une réponse à Petite fuite Sauter cumulus 50 l
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 4. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 5. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 6. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 7. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Fuite cumulus raccordement électrique
    N°2140 : Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
  • 10. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
>>> Résultats suivants pour : Petite fuite Sauter cumulus 50 l >>>
