Conseils installation raccord Tectite
4042
Astuces dépannage plomberie : Conseils installation raccord Tectite
Comment poser un raccord Tectite pour réparer une fuite ? Merci de votre aide.
05 juin 2009 à 09:18
Bonjour, tout dépend de votre tuyauterie (cuivre ou PER), sinon le montage est le même.
Sur du PER, il faut à l'aide d'une pince spéciale, couper votre tuyau pour avoir un embout net, vous introduisez à l'intérieur du tube la pièce fournie avec le raccord pour éviter l'écrasement du tube, vous mettez bien le bord de le collerette en appui sur la coupe.
Vous emboitez bien en ligne votre tuyau dans le raccord en prenant bien soin d'aller jusqu'en butée du raccord.
Pour le cuivre, idem, mais sans mettre le petit manchon à l'intérieur du tube. Attention d'avoir un tube bien cylindrique. Pour le retrait de ces raccords il faut une pince spéciale.
G. B.
06 juin 2009 à 16:57
Proposer une réponse à Conseils installation raccord Tectite
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 4. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 5. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 6. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 10. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation raccord Tectite >>>
g s plomberieplomberie pvc collierraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc drole de montage plomberie 2
