Canalisations entartrées pertes de pression régulière
Question dépannage plomberie : Canalisations entartrées pertes de pression régulière
Suite à des travaux dans ma rue de la société de distribution d'eau, j'ai des pertes de pression régulière et parfois pas d'eau du tout.
Comme mes voisins ne sont pas impactés, j'en déduis (peut-être à tort) que des bouchons de calcaire se promènent dans ma tuyauterie, provoqués par les différentes coupure d'eau sur le réseau.
J'aimerai donc tenter de les éliminer moi-même.
J'aimerai essayer du vinaigre blanc chauffé ou de l'acide chlorhydrique si vous me confirmez que c'est OK.
Mais bêtement, je ne sais pas à quel endroit de mes canalisations je devrais les verser.
Merci de votre aide.
27 juillet 2016 à 12:19
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez :
- 1 - Si vos aérateurs en bout des becs de vos robinetteries ne sont pas "chargés"
- 2 - Si ce n'est pas le cas : comment sort l'eau en sortie de compteur.
(Les compteurs sont souvent équipés de filtres qui peuvent se colmater plus ou moins).
Je ne crois pas beaucoup à la promenade de bouchons de calcaire....
28 juillet 2016 à 09:56
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 72 979 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 juillet 2016 à 11:01
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour Capisol. Vinaigre et autres acides plus ou moins forts ne changeront rien. Ces produits ne feront que passer dans les canalisations sans dissoudre grand chose, en supposant qu'il y ait des substances déposées on ne sait où. Et en supposant également que vous puissiez les injecter, mais on ne sait pas trop comment.
Physiquement, l'obstruction partielle éventuelle des canalisations ne change pas la pression interne robinets fermés. Par contre le débit en sortie des différents robinets sera grandement affecté.
Comme le précise GC, vous pouvez déjà déconnecter l'entrée de votre canalisation en sortie de compteur et voir, (avec un grand seau ou le raccordement d'un tuyau d'arrosage) si pression et surtout débit sont normaux. Il faudra être inventif pour effectuer ce raccordement provisoire. Un professionnel peut faire cette opération si vous êtes démuni en outillage et peu expérimenté.
Sinon, filtres divers (mitigeurs, raccordement lave-linge et lave-vaisselle par exemple) et aérateurs sont à contrôler. Cela est relativement facile à effectuer.
Conclusion : pas d'acides, contrôle en sortie de compteur, mais en premier lieu nettoyage des petits filtres divers.
La pose d'un filtre cartouche en entrée de circuit permet de stopper la propagation des impuretés présentes dans le réseau, telles que certaines boues rouges dans le cas de travaux sur le réseau. Dans ce cas on le change régulièrement.
29 juillet 2016 à 08:20
