Ouvrir trou pré percé sur lave main émaillé
1280
Astuces plomberie maison : Ouvrir trou pré percé sur lave main émaillé
Bonjour à tous, je viens d'installer le Saint Graal du lave-main dans les WC. Le problème est que je souhaite y mettre un mitigeur dont les trous ne sont que pré-percés. Je viens d'en mettre un autre à la poubelle car je n'ai pas réussi à ouvrir le "bouchon" sans l'exploser. Comment puis-je faire? Et, éventuellement pour agrandir le trou ? Merci d'avance.
Questions dépannage 1 plomberie
A la perceuse sans percussion avec forets de 6, 8...
Questions dépannage 2 plomberie
Attention au choix des outils et ne pas percer avec n'importe quelle mèche du type bois, ou métaux, il vous faut une mèche capable de percer de l'émail, de la céramique sinon vous risquerez de casser l'émail.
26 avril 2008 à 02:20
Questions dépannage 3 plomberie
Il suffit de taper fort et au bon endroit avec un bouttoir ; Un pro en retraite ; PLOMBIER : Un métier !
Questions dépannage 4 plomberie
Toujours percer côté émail par dessus et non par dessous. Je vois que personne ne vous l'a dit.
22 octobre 2008 à 00:59
Proposer une réponse à Ouvrir trou pré percé sur lave main émaillé
  • 1. Installer un lave main dans les toilettes
    N°5988 : Bonjour, Possédant peu d’espace dans mes toilettes je n’ai pas la possibilité d’y installer un lave main. C’était aussi le cas d’un de mes amis, qui s’est tourné vers la solution du lave main intégré sur le WC....
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 4. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
  • 5. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 6. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 7. Installer petit lave-main suspendu sur une cloison en BA13
    N°8752 : Bonjour. Il est possible que le sujet ai déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé de réponse "précise" à mon sujet. Je souhaites installer un "petit" lave-main suspendu dans mon sanitaire sur une cloison en BA13. Ma...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 10. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir trou pré percé sur lave main émaillé >>>
installer wc suspendutravaux de plomberielave mains en marbreprobleme robinet de jardin 03
