Comment percer un lavabo
Bricolage réparation plomberie : Comment percer un lavabo
Bonjour, le lavabo qui a été posé n'est pas droit, il penche vers le fond (le mur) et l'arrière du lavabo n'est pas parallèle au mur. Même en jouant avec les deux vis de fixation, on ne peut le remettre droit. Je crois que les deux vis ont été fixées trop bas sur le mur. Il m'est impossible de les remettre car il faudrait casser la faïence. Il faut agrandir les deux trous à l'arrière du lavabo (d'environ 1 cm). Comment peut-on s'y prendre ? Merci d'avance.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, je déconseille de percer le lavabo (en plus c'est extrémement compliqué - il faut utiliser des méches diamant). Cela peut fragiliser le lavabo. Il pourrait ensuite casser, alors que l'on s'appuit dessus. La céramique est extrèmement coupante.
Forum 2 Questions plomberie
J'ai un problème similaire, on m'a donné un lavabo car le mien s'est fendu et à l'arrière les trous de fixation sont beaucoup plus éloignés qu'à l'origine, les deux embouts de fixation qui sont scellés dans le mur ne peuvent plus servir et je ne peux pas en mettre d'autres.
Donc faire deux autres trous à l'arrière de ce lavabo serait-ce une solution !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 mars 2009 à 01:56
