PER qui claque
Conseils Forum Plomberie : PER qui claque
Je viens d'installer des tubes PER dans une tranchée creusée sous le carrelage afin de refaire l'alimentation en eau complète de ma maison.
J'ai également profité de l'occasion pour refaire mes évacuations et y faire passer l'eau. J'ai serti mes tubes et branché le collecteur. Lors de la vérification de l'étanchéité, j'ai remarqué que lorsque j'ouvre et ferme brutalement les vannes du collecteur, les tubes font des mouvements de translation et claquent comme des coups de bélier.
Ma question est la suivante : est-ce que ce phénomène va disparaître une fois que j'aurai rebouché la tranchée et que les tubes seront pris dans le béton ?
J'ai essayé avec un réducteur de pression réglé à 3 bars, mais le problème persiste.
Le collecteur est en 3/4 (20/27) en sortie de compteur et distribue 2 tubes PER en 16 et un en 20 sur des départs de 16 (15/21).
Ce phénomène est identique sur les 3 tubes.
Merci pour vos réponses.
22 mars 2025 à 15:27
PER qui claque
Bonjour Samedi,
On hésiterait à utiliser du multicouches ou du PER pour cette fonction, bien que la littérature disponible montre que ce soit possible. Notre crainte serait une fuite par dégradation de la matière avec fissuration.
On préfèrerait passer en apparent (bien caché) et en cuivre.
Un conseil mieux avisé pourrait vous être donné par un contributeur pro du forum, un plombier expérimenté, un fournisseur spécialisé en matériels d'installations sanitaires proche de chez vous, avec des techniciens expérimentés au comptoir..
Encastrer du PER gainé dans une dalle peut être un souci un jour. On préfèrerait un matériau plus dense.
Citation :Aucune idée. De toute façon les tubes doivent être insérés dans des tubes annelés.
23 mars 2025 à 15:09
PER qui claque
Je ne comprends pas grand chose à vos histoires de tranchée (?) et de collecteur, mais je ne suis pas aussi pessimiste que GL.
J'ai posé pas mal de mètres de PER sous chape, mais jamais en "tranchée sous carrelage".
Sous chape il est simplement recommandé de faire serpenter le PER pour qu'il puisse se dilater surtout s'il passe de l'eau chaude. (Le PER se dilate pas mal).
Pour votre cas, je doute qu'une fois pris dans le mortier le tuyau ait encore envie de se carapater...
23 mars 2025 à 16:09
