Problème valve solénoide chauffe-eau à gaz
6824
Question forum dépannage : Problème valve solénoide chauffe-eau à gaz
caloporteur
caloporteur
J'ai un problème : mon chauffe eau à gaz ne s'allume pas et il n'y a pas de bruit "click".
L'électrovanne ne s'ouvre pas donc.
En la démontant et en appuyant sur le petit interrupteur qui déclenche les briquets et son ouverture et tout en appuyant légèrement dessus, celle-ci s'ouvre et reste ouverte pendant 15 secondes.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'elle marche mais pourquoi ne s'ouvre-t-elle pas une fois remontée dans le chauffe eau ?
Peut-être une pression de gaz trop basse ou le morceau de caoutchouc au bout est usé ?
Mon électrovanne ressemble à celle ici.
Merci d'avance pour vos avis et réponses.
valve solénoïde chauffe-eau
13 février 2017 à 18:47
J'ai le même problème.
Un avis ?
26 décembre 2023 à 05:58
Définition d'un solénoïde :Un solénoïde est un dispositif électromagnétique qui produit un champ magnétique lorsqu'il est alimenté en courant continu.
Il est constitué d'un enroulement de fils autour d'un noyau en fer.
Lorsque le courant circule à travers le fil, un champ magnétique est créé autour du noyau.
Le solénoïde peut être utilisé pour produire un mouvement linéaire ou rotatif, ou pour actionner des relais et des interrupteurs.
27 décembre 2023 à 15:09
Proposer une réponse à Problème valve solénoide chauffe-eau à gaz
  • 1. Problème valve solénoïde chauffe-eau à gaz
    N°7933 : Bonjour. J'ai démonté la valve solénoïde de mon chauffe-eau à gaz, j'ai essayé, il ouvre une fois sur deux, je l'ai changé et ce coup ci plus rien, il ne s'ouvre plus. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? Merci pour vos...
  • 2. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 6. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 7. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 8. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
>>> Résultats suivants pour : Problème valve solénoide chauffe-eau à gaz >>>
