Reflux eau des toilettes
Fiches plomberie bricolage : Reflux eau des toilettes
Bonjour, j'habite en appartement au deuxième étage sur 3. Je suis confronté à des reflux d'eau dans mes toilettes, le branchement sur la colonne de l'immeuble étant réalisée par une connexion en angle droit. On me dit que normalement, la connexion devrait être faite avec un angle à 45°.
Connaissez-vous un texte qui confirme cette information (DTU ou autre) ? Je vous remercie de votre réponse.
Conseils 1 réparation toilettes
Seul les pieds de colonnes doivent être raccordés à 45°.
Conseils 2 réparation toilettes
Deux possibilités : lorsque l'on tire la chasse, l'eau s'écoule lentement ("monte" dans la cuvette avant de partir). Le reflux d'eau vient à mon avis de l'angle droit. L'eau ne parvient pas à s'écouler normalement. On peut essayer de changer la sortie par une évacuation flexible vendue dans le commerce, mais il faut être assez bricoleur. Le raccordement à la cuvette ne devrait pas poser de problème, c'est parfois plus compliqué de démonter l'ancien et brancher le nouveau sur le réseau. Essayer aussi d'utiliser un produit pour nettoyer les canalisations, cela ne peut pas faire de mal...
Si l'eau reflue sans que l'on tire la chasse, cela vient d'un problème de l'ensemble de l'évacuation. Probablement, une arrivée d'air bouchée. Lorsque quelqu'un tire la chasse, ça "pousse" chez vous. Là, contacter directement le syndic ou l'office HLM. Laurent
Conseils 3 réparation toilettes
Gros bouchon dans la colonne ou le collecteur, votre raccordement WC n'est pas en cause, il faut faire venir une société d'assainissement pour enlever le bouchon. Cher mais efficace.
30 janvier 2011 à 21:30
