Toilettes bouchées régulièrement
Conseil plomberie maison : Toilettes bouchées régulièrement
Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant deux jours avant de se reboucher. J'ai donc démonté les toilettes. La cuvette et le siphon étaient tout à fait normaux. J'ai versé plusieurs seaux d'eau dans le tuyau d'évacuation : elle s'est écoulée normalement, sans reflux. J'ai donc replacé le WC et à la première utilisation de la chasse d'eau, ils ont recommencé à se boucher (l'eau s'est écoulée lentement). Ils se sont rebouchés depuis.
Autre élément : j'ai remarqué que lorsque les toilettes ne sont pas complètement bouchées, le niveau de l'eau dans la cuvette est plus bas que la normale et juste après avoir tiré la chasse d'eau, il y a une sorte de "glouglou". J'habite dans un appartement au 2ème étage et mes voisins du dessous et du dessus n'ont pas de problème. Si vous aviez une idée, cela m'aiderait car là, je bloque...
Travaux 1 plomberie maison
Il y a forcément un bouchon entre vous et le voisin du dessous. Il faut déboucher dans un premier temps, ensuite utiliser moins de papier, puis régler votre chasse d'eau pour qu'elle débite davantage d'eau. Quant à vos voisins du dessous et du dessus je vous conseille d'aller vous rendre compte comment ça s'évacue chez eux car tout est question d'interprétation. L'évacuation peut se faire lentement ou normalement. Si, malgré tout ce qui précède, le problème persiste c'est que vos voisins ne sont pas raccordés à la même évacuation que vous ; ce qui me semble assez improbable pour une copropriété. Bon courage à vous.
Travaux 2 plomberie maison
La seule solution pour les tuyaux bouchés c'est le furet.
Travaux 3 plomberie maison
J'ai exactement le même problème que celui décrit plus haut : bouchage récurrent, solutions chimiques (acide ou Destop utilisés bien séparément) inefficaces, ventouse inefficace, et malgré deux démontages intégraux des toilettes et le nettoyage de la tuyauterie au furet, des que je remonte les toilettes, elles se bouchent au bout de quelques jours d'utilisation.
Quelles peuvent être les causes de ces bouchons récurrents ? Le furet arrive a circuler dans les tuyau jusqu'a plusieurs mètres de distance quand tout est démonté. Je précise que j'ai des toilettes Aspirambo de chez Porcher.
07 novembre 2008 à 18:36
Travaux 4 plomberie maison
Bonjour, il y a sûrement un problème de mise en pression dans la canalisation ; il doit y avoir une prise d'air sur la canalisation de vidange.
Afin d'éviter cette mise en pression, si vous avez un lavabo dans vos toilettes, vous pouvez faire un essai : faites couler de l'eau dans le lavabo en même temps que vous tirez la chasse d'eau ; cela devrait amener suffisamment d'air pour faire vidanger le WC.
Cela ne règlera pas le problème mais vous aurez la solution.
09 mars 2010 à 13:02
