Fuite au niveau du groupe de sécurité
5344
Forum bricolage plomberie maison : Fuite au niveau du groupe de sécurité
fastoche8
fastoche8
J'ai une fuite au niveau du groupe de sécurité. En fait, ça fuit essentiellement lorsqu'on utilise de l'eau chaude. J'avais déjà eu ce souci l'hiver dernier, et là, cela recommence de plus belle.
Je pensais que c'était juste le siphon (qui est cassé) mais en y regardant de plus près, c'est au niveau de la manette pour couper l'eau chaude sur le groupe.
Le groupe de sécurité, comme je le présume, est-il mort, et donc à changer ?
Mon ballon (à la verticale) a 13 ans.
12 décembre 2012 à 19:31
Fuite groupe de sécurité 1
30 074 messages
Bonsoir Fastoche. Pas tant que cela.
Plusieurs questions identiques demandant des éclaircissements sur des groupes fuyants plus ou moins ont été posées ces derniers jours. Vous pouvez déjà les regarder.
Dans votre cas, le siphon à l'air libre n'y est pour rien, il se contente d'évacuer l'eau en surplus (quand la pression interne augmente) vers l'égout. Tourner le bouton de vidange plusieurs fois et manœuvrer énergiquement le robinet d'arrêt seront sans effet si le calcaire certainement présent ne part pas.
Dans ce cas, au bout de 13 ans de bons et loyaux services, monter un groupe neuf résoudrait certainement le problème. Derrière l'écran, on ne peut conseiller autre chose.
A 13 ans le chauffe eau est en fin de vie. Et quand ça fuit, ça fuit. Il vaut mieux que ce soit dans un sous-sol ou un garage. Sans vouloir porter malchance.
Changer un groupe n'est pas d'une grande difficulté pour un bon bricoleur. Un peu de filasse et de pâte à joint est souvent nécessaire. Certains utilisent du téflon.
12 décembre 2012 à 21:18
Fuite groupe de sécurité 2
fastoche8
fastoche8
Merci pour cette réponse rapide.
Pas vraiment bricoleur, je vais certainement tenter de changer le groupe de sécurité. Mais votre réponse me pousse peut être un peu plus vers un changement plus radical, celui du ballon...d'ailleurs, il a plutôt 10 ans (un Atlantic ), ce qui ne change pas fondamentalement les choses.
Et dans ce cas, il me faudra passer par un professionnel...
12 décembre 2012 à 23:51
Fuite groupe de sécurité 3
30 074 messages
Bien reçu. 10 ans ce n'est plus de première jeunesse, mais s'il n'y a pas de signe avant coureur (rouille dans l'eau chaude par ex.) cela peut attendre.
Si vous changez, vous pouvez garder la marque en ACI+.
Changez déjà le groupe. Quelques clés, de quoi faire les joints, une cuvette, et c'est reparti.
13 décembre 2012 à 09:38
Proposer une réponse à Fuite au niveau du groupe de sécurité
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 5. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Fuite au niveau du groupe de sécurité
    N°2250 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'écrou qui fait la jonction entre le tuyau d'eau froide et l'entrée du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude. Je pense qu'il suffit de changer le joint mais je ne sais pas si je...
  • 8. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 9. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau du groupe de sécurité >>>
thermostat ballonraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord fuite siphonmitigeur douche fuite
