Problème démontage WC
2332
Questions plomberie maison : Problème démontage WC
Bonjour - J'ai visionné les vidéos de démontage des WC car a priori le joint de cuvette est mort. Le problème c'est que l'une des deux vis à enlever au fond du réservoir est comme soudée par la rouille à l'écrou papillon plastique sous le réservoir. Pas moyen de l'enlever même en tenant l'un ou l'autre avec une pince. Quelqu'un aurait-il un truc, une solution ? J'en ai un peu marre de remplir ma bassine pour la vider dans les toilettes en guise de chasse ! Merci !
Questions Forum plomberie 1
Salut, si vous ne pouvez pas du tout démonter la vis, il ne vous reste plus que la solution de la couper... essayer avec une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir. Vous retrouverez des vis pour fixations de réservoir dans tous bons magasins de bricolage. Patrick1707
Questions Forum plomberie 2
Bonjour, sciez la tige et mettez-en des nouvelles.
Questions Forum plomberie 3
Il faut prendre une lame de scie à métaux et scier la vis au ras de l'écrou puis scier l'écrou en deux et le chasser en écartant les 2 morceaux avec un tournevis.
Pour réparer, je vous conseille d'installer 2 vis et 2 écrous en acier inoxydable de même diamètre et même longueur.
16 juillet 2009 à 18:25
Proposer une réponse à Problème démontage WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 4. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 10. Problème WC fosse septique et évent
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage WC >>>
joint plomberieraccord a visser plomberieplaque d acier rouilledevisser siphon
