Profil du membre zebulon919
Membre inscrit zebulon919 sur le forum Plomberie
zebulon919
Multi-Forums
Merci mais c'est étonnant le bâti est quasiment neuf et fait cela depuis le début je soupçonne une faiblesse de conception ou pas de chance.
La cloche manque de poids on dirait un peu et ne coulisse pas parfaitement verticalement comme je dis bien il y a du jeu mais je sais que c'est fait exprès. Je n'avais pas ce type de problème avec Geberit.
La cloche n'a pas l'air simple à démonter. L'accès est étroit et c'est du plastique fragile.
Je ne voudrais pas l'abîmer mais je vais tenter de trouver comment démonter et nettoyer.
Merci en tout cas pour votre réponse.
Aurélien
04 septembre 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
Voilà je viens exposer le problème que je rencontre depuis que j'ai posé début 2015 un bâti support Siamp dans mon studio en attendant la grande maison neuve rêvée d'ici deux ou 3 ans. biggrin
Photos ci dessous :
Problème descente cloche Bâti support WC suspenduProblème descente cloche Bâti support WC suspendu
Alors le problème rencontré est que le réglage de hauteur du niveau d'eau avec la vis sans fin du WC fonctionne parfaitement.
Mais quand un utilisateur tire la chasse d'eau la cloche remonte normalement pour libérer l'eau mais redescend complètement une fois sur 10 ! Je viens de pulvériser de la graisse au silicone mais que nenni rien y fait, l'eau coule en permanence dans la cuvette quand la cloche ne reprend pas sa place d'origine obstruant ainsi l’écoulement d'eau.
La seule solution est d'appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir de la plaque du WC pour faire redescendre verticalement la cloche bien dans son axe et de fait stopper l'eau. mad
Je joins deux photos, la première en position cloche basse et l'eau au niveau de repolissage désiré et une la cloche bloquée en position haute provoquant l’écoulement dérangeant.
Photos du problème :
Problème descente cloche Bâti support SIAMP WC suspenduProblème descente cloche Bâti support SIAMP WC suspendu
La seule solution est d'appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir de la plaque du WC pour faire redescendre la cloche bien dans son axe.
Quelqu'un dispose t-il d'une solution pour moi ? biggrin
04 septembre 2015 à 15:30
