Profil du membre robinez
Membre inscrit robinez sur le forum Plomberie
Merci beaucoup.
Cela me rassure énormément.
A l'inverse je ferai attention de ne pas réparer mon pot d’échappement avec ce produit...
12 septembre 2017 à 13:50
Ce post va peut être faire sourire...
J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée.
Jusque là tout va bien, j'ai réalisé parfaitement mes joints, j'ai rempli le circuit de chauffe et n'ai constaté aucune fuite... super !
Mais je viens de m'apercevoir qu'au lieu de mettre la pâte à joint prévue pour le joint filasse j'ai mis... de la pâte fibreuse faite pour réparer les petits trous de pot d’échappement de voiture.
Et oui j'ai confondu les 2 tubes dans mon atelier, même format et la pâte est de la même couleur...
Ma question est donc : OK ça ne fuit pas maintenant, mais dans le temps cela va t-il tenir ???
J'imagine que personne n'a déjà fait ce test, mais avez-vous un avis sur la question ?
Cela m'apprendra à mieux ranger mon atelier...
11 septembre 2017 à 13:29
