Problème descente d'évier bouchée
4199
Bricolage réparation plomberie : Problème descente d'évier bouchée
Bonjour. J'ai la descente de mon évier bouchée.
J'ai employé un furet de 5 mètres mais rien n'y fait.
Alors j'ai acheté un de 10 mètres mais celui-ci se bloque après 60 cm (alors que celui de 5 m passe).
J'ai tourné la manivelle mais sans succès... Merci de votre aide.
23 juillet 2009 à 18:34
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour. Je suis plombier et je réside au Cameroun, concernant votre évier, je vous propose d'acheter de la soude caustique et bouillir de l'eau, se protéger les mains avec les gants avant l'utilisation : verser la soude à moitié et accompagner avec de l'eau chaude, se servir de la ventouse pour pomper progressivement. Merci et bonne chance.
21 octobre 2009 à 17:41
Matériaux 2 plomberie maison
J'avais le même problème, je ne pouvais pas employer de furet, j'ai donc aspiré avec un aspirateur très puissant, conçu pour aspirer l'eau, avec une fonction de soufflerie, à l'aspiration j'ai bouché le trop plein avec une ventouse traditionnelle, j'ai aspiré et soufflé alternativement, le résultat est excellent, mon évacuation est débouchée, j'ai mis du destop la veille, mais je ne suis pas certain que l'emploi de ce produit ait contribué au débouchage de l'évacuation, bien s'assurer avant de commencer à aspirer, de retirer le filtre papier, car bien évidemment on aspire de l'eau et tous les détritus qui obstruent la canalisation, bien nettoyer la cuve de l'aspirateur également, chose que je n'avais pas fait avant de commencer, dans ces conditions difficiles de savoir ce que l'on extrait de sa canalisation.
Méthode que j'ai lu dans ce forum, je confirme l'efficacité, ne pas avoir peur d'insister, si vous avez la fonction soufflerie alternée, un coup aspiration, ensuite soufflerie etc...
Bien cordialement.
11 novembre 2014 à 01:33
Proposer une réponse à Problème descente d'évier bouchée
  • 2. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 3. évacuation évier problème
  • 4. Problème canalisation bouchée ?
    N°9461 : Bonjour à tous. Voilà une petite question. J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ? Je me penche...
  • 5. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 6. Problème évacuation évier
  • 7. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 8. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 9. Canalisation d’évacuation bouchée après évier
    N°7040 : Bonjour. Problème canalisation évacuation bouchée après l'évier, les produits de débouchage Destop aucun effet passage du furet bloque soit à cause du "bouchon" ou dans la descente, l'installation est visible à partir du...
  • 10. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
>>> Résultats suivants pour : Problème descente d'évier bouchée >>>
groupe de securite plomberiedeboucher siphon evierforum bricovideoraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideo
