La cuvette WC ne se remplit plus
Conseils plomberie écologique : La cuvette WC ne se remplit plus
Je suis étudiant et j'habite dans une maison avec propriétaire. J'ai un problème avec les WC : la chasse ne se remplit plus avec de l'eau.
Il faut des heures avant qu'il y ait suffisamment d'eau pour tirer la chasse.
Nous sommes donc obligés d'utiliser la technique du seau d'eau. Quel est le problème ?
Nous habitons dans la maison du propriétaire et celui-ci effectue des travaux dans sa salle de bains, un étage plus bas. C'est depuis ces travaux que la chasse ne se remplit plus et nous avons eu quelques problèmes avec l'arrivée d'eau dans notre salle de bains. Peut-il y avoir un rapport entre les deux événements ? Merci pour votre aide !
16 janvier 2009 à 03:13
Des pistes : il a fermé un robinet pendant les travaux et il ne l'a pas rouvert suffisamment ou à cause des travaux, des particules (brasures par exemple) sont arrivées jusqu'à votre arrivée de chasse d'eau.
Il y a en principe un petit filtre au raccord du robinet de la chasse d'eau. Il faudrait le démonter, il est peut-être colmaté. Parlez-en à votre propriétaire. Cordialement.
Matériaux 2 écologique plomberie
Bonjour, nettoyez le flotteur de votre WC, quelque chose doit l'obstruer, il est effectivement possible que quelque chose soit parti dans la canalisation lors des travaux et ait atterri dans le flotteur de votre WC.
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonsoir, si vous avez soumis le problème au propriétaire vous avez bien fait, mais de plus c'est à lui de vous assurer la conformité du logement, donc c'est à lui de remédier à ce dysfonctionnement. Qu'a-t-il fait comme travaux ?
17 janvier 2009 à 03:35
